toyota camry 2002г. Акпп U241E
Николай512
#1 Сообщение Николай512 » Пн фев 14, 2011 3:08 pm
Люди добрые подскажите почему постоянно сгорает вот этот пакет фрикционов. Можно буквально проехать 1км на подъемнике и все пакет готов. http://vkontakte.ru/album14471092_104227811?s=1#/photo14471092_222577618
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн фев 14, 2011 4:44 pm
Потому что-то или выработка в крышке от колец или в муфте под кольцами
#3 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 14, 2011 5:02 pm
Поршня, крышка, борозда от тефлонок на барабане. При опресовке будет понятно где косяк.
Это самый слабый пакет данной АКПП, поршня при любом ремонте лучше поменять на новые.
Если вкачало новыю крышку, то посмотри на выработку на ответной части в директе, барабан менять.
Николай512
#4 Сообщение Николай512 » Пн фев 14, 2011 10:11 pm
Еще есть удар со второй на третью. Крышку поменял, результат тот же. Может что не правильно собрал. Есть у кого-нить мануал проверить. :cry: :cry: :cry:
