BMW 320i непонятная ошибка 5НР19
primchik
#1 Сообщение primchik » Пт фев 11, 2011 11:35 pm
Имеем BMW 320i E46, 2.2L 2001год, M54
Периодически выползают ошибки( чек не загорается):
1)048 (S30) convertor lockup clutch excessive slip -это вроде как понятно, годы берут свое пора менять или в ремонт бублик
2)056 (S38) -symptom Glue -имею оригинальные коды, в том числе и на этот мотор с этой коробкой, но такого там нет.Что это за странный код????как его победить???Следствием чего является???
Мое предположение,что это общий сигнал о проблеме в коробке, привязанный к конкретной ошибке.Поправьте если мысли не верны :o
С уважением, Евгений!
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб фев 12, 2011 1:34 am
symptom Glue - Порвана(пропускает) резинка на E clutch тоненькая такая на валу стоит.
primchik
#3 Сообщение primchik » Вс фев 13, 2011 12:14 am
Все же хотелось поподробнее и если можно материал или ссылку именно на эту причину.
#4 Сообщение KOYT » Пн фев 14, 2011 10:08 pm
Где-то уже встречал такое, но мля непомню, а здесь еще так расшифровывают http://www.ardio.ru/dtclib.php
primchik
#5 Сообщение primchik » Вт фев 15, 2011 12:58 am
на ardio немного не то.Нет под мотор М54 расшифровки, а остальное не подходит точно. Мистика какая-то нигде не могу найти мало -мальское объяснение этой ошибки и ее причины.
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт фев 15, 2011 1:10 am
Из собственного опыта. Была такая проблема.Решилась заменой этой резинки.
primchik
#7 Сообщение primchik » Вт фев 15, 2011 1:15 am
Евгений, а можно поподробнне хоть немного.Как диагностировал?ПОчему пришел к выводу , что резинка? Симптомы машины какие были?ПРосто не хочется совсем наобум то действовать, ведь у каждой ошибки может быть несколько причин, хорошо если совпадет с вашей, а если нет.
primchik
#8 Сообщение primchik » Ср ноя 16, 2011 12:42 am
Закончу свою старую тему.Толчки при езде усиливались и наконец клиент решил отремонтировать трансформатор.Все проблемы ушли вместе с ошибками
Re: BMW 320i непонятная ошибка 5НР19
#9 Сообщение arsas » Ср ноя 16, 2011 1:11 am
primchik писал(а):2)056 (S38) -symptom Glue
Симптом приклеивания ? :oops: Как это связано с ГТР ? Блокировка ?
primchik
#10 Сообщение primchik » Ср ноя 16, 2011 10:18 am
Если верить дефектовке то блокировка почти отсутствовала
