Проблема с акпп A340E..Уже всю голову сломал себе и мастерам
blacklabel
#1 Сообщение blacklabel » Ср фев 09, 2011 3:13 pm
Вообщем буду очень краток, на форуме зарегистрировался только сегодня, проблема заключается в следующем имеется авто Toyota mark 2, 2.5 двгатель, коробка акпп A340E стоит, проблема заключается в следующем переключение с первой на вторую происходит аж в красной зоне после 2-5 отсечек, уже все делал что только мог, чистил сетку, менял масло, натягивал отпускал тросик, проблема после всего остается и не меняется нисколько, куда копать подскажите...
blacklabel
#2 Сообщение blacklabel » Пт фев 11, 2011 9:20 am
проблема появилась ни с того ни с сего при поездке по городу т.е. выехал с дома все хорошо было, потом ехал обратно, нажимаю газ в пол на 40 км, срабатывает кик даун, начинает набирать и все отсечка, причем если с места набирать то часто хорошо переключает, а вот если именно с ходу т.е. 35-45 км/ч и газ в пол получается такая проблема. Остальные передачи отщелкивает ровно и идеально.
splay
#3 Сообщение splay » Ср мар 09, 2011 6:47 pm
Все просто, замена или ремонт. :D
ремонт акпп вариаторов
aspeed08
#4 Сообщение aspeed08 » Ср мар 09, 2011 9:47 pm
Наконец-то МАТРИЦА опустилась и до нас-РЕМОНТ и тут-же телефон-чё тут думать?
#5 Сообщение KOYT » Пт мар 11, 2011 10:25 am
blacklabel писал(а):проблема появилась ни с того ни с сего при поездке по городу т.е. выехал с дома все хорошо было, потом ехал обратно, нажимаю газ в пол на 40 км, срабатывает кик даун, начинает набирать и все отсечка, причем если с места набирать то часто хорошо переключает, а вот если именно с ходу т.е. 35-45 км/ч и газ в пол получается такая проблема. Остальные передачи отщелкивает ровно и идеально.
TPS проверь!
splay
#6 Сообщение splay » Пн мар 14, 2011 1:58 pm
Человек пишет о проблеме которая появилась резко без постороннего вмешательства и только на определенных переключениях, неправильная регулировка датчика влечет несвоевременное переключение на всех передачах, разрушение токопроводящей дорожки в датчике влечет за собой так же и проблемы с двигателем. Для посетителя aspeed08 сообщаю, занимаюсь ремонтом АКПП за деньги и тайны из этого не делаю не можете отремонтировать приезжайте помогу.
#7 Сообщение KOYT » Чт мар 17, 2011 11:21 am
Нууу Спасибо, просветил "темноту" :x :x :x
