aspeed08 писал(а):Это фронтальный погрузчик Белорусского производства,а давление должно быть ,если не ошибаюсь,управляющее 1,5-2,основное около 8.Попробуй поменять НШ на заведомо рабочий,если нет .снимать,ремонтить.
aspeed08 писал(а):Недаром у нас всё что меньше ключа на 22-нанотехнологии.
aspeed08 писал(а):Нужно измерить люфт и выточить шайбу(ы),оставить тепловой зазор на валу 0.5 мм,и чтоб муфты при затягивании вала не ушли с каналов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
