Вопрос по 5L40E
Dimas
Вопрос по 5L40E
#1 Сообщение Dimas » Пн янв 31, 2011 8:31 am
Здравствуйте.Коробка 5L40E BMW X5. Нет реверса, на D едет, но плохо на N тоже едет вперед. давление на D в норме ,на R небольшое. Посоветуйте ,что может быть. Заранее спасибо.
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Пн янв 31, 2011 11:54 am
быть видимо одному, разбирать....
форвард и реверс в одном корпусе находятся, где-то сифонит...
а если учесть что в нейтрали едет, то форвард скорее всего зажало
а масло смотрели?
+7(988)7061871
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Пн янв 31, 2011 12:57 pm
а ещё видимо ГТ здох....
+7(988)7061871
Dimas
#4 Сообщение Dimas » Вт фев 01, 2011 8:03 am
ГД после ремонта ,пакет сгорел, скорее сдох насос так как сильный износ втулки и не обнаружили прокладки под ротором .
#5 Сообщение GEEPER » Вт фев 01, 2011 8:33 am
Так чего сгорело и расыпалось изначально? и что сделали(поменяли) и как?
Dimas
#6 Сообщение Dimas » Вт фев 01, 2011 9:31 pm
При поступлении в ремонт был сгоревший пакет R подгоревший пакет OD, ГД( сказали в ремонте в хлам).Ремонт:заменены все пакеты (желание хозяина)перебран ГБ,все сальники,прокладки,кольца.Насос не ремонтировался.
#7 Сообщение GEEPER » Вт фев 01, 2011 9:42 pm
поршни меняли?
Dimas
#8 Сообщение Dimas » Ср фев 02, 2011 9:46 pm
Поршни визуально целые ,поэтому не меняли.
#9 Сообщение GEEPER » Чт фев 03, 2011 7:04 am
их вытаскивали?
Dimas
#10 Сообщение Dimas » Чт фев 03, 2011 1:15 pm
Вытаскивал только поршень реверса.
