Ford Mondeo. Вперед еле катится, назад нормально
Juseppe
#1 Сообщение Juseppe » Пн янв 24, 2011 4:13 pm
Доброе время суток.
поиск почитал и ничего по тебе особого не нашел
В общем думаю тут все предельно ясно, но может я просто пессимист )))
ФМ-3 2003г., АКПП 4х ступ, 2.0л 145 л.с. 135 тыс пробег
Вчера вернулся домой и по обыкновению остановился перед воротами во двор на небольшом уклончике (не больше 10 градусов), поставил на ручник как всегда и пошел открывать ворота в двор и гараж. Когда сел загонять в положении драйв машина откатилась назад, я как то не понял в чем дело, скатился с горки и заехал в гараж (скорость не больше 10 км/ч, 1 передача естественно)
Сегодня собрался ехать на работу, выгнал машину, выехал на дорогу и тут вместо второй передачи я получил лишь рост оборотов и ни капли ускорения, остановился. Поставил акпп в положение "1", торонулся, положение "2", дождался нужных оборотов, положение "Д" и машинка сама включила 3ю скорость, далее сама 4ю, но стоило сбросить скорость и акпп переключилась на 2ю передачу, но при наборе переключать на 3ю отказалась, чисто росли обороты, опять положение "2", положение "Д" и еду дальше, проехал 10 к/м, 2 светофора с такими манипуляциями и на 3м все, машина не едеть, вернее едет 1км/ч максимум (что на "1", что на "2", что на "Д"), назад едет как ездила, ничего не изменилось.
Я сам за 14 тыс пробега на машине масло в акпп не менял, пред хозяин как я последнее время думаю вообще ничего там не менял.
В общем щас машину отбуксировали на сервис, вот я думаю что может быть и чем грозит что бы меня там не разводили на замену коробки, двигателя, и машины в целом.
Извиняюсь если тема была и я не нашел, просто надо быстро т.к. результаты скоро будут. Заранее благодарен.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 24, 2011 7:59 pm
Вырвало посадочное место под стопор на муфте forvard,когда включал селектор в 1 крутящий момент передавался через обгонную муфту форвард пока не выпотрошились все внутренности(forvard\coast) ещё вариант лопнул прижимной диск forvard
Juseppe
#3 Сообщение Juseppe » Пн янв 24, 2011 10:46 pm
Т.е. 100% не гидротрансформатор? А то говорили что мог он..
Так же сказали что мог какой то первый диск покрошиться или что то в этом роде... я не силен в технике до такой степени )
А чем ты думаешь это может грозить.. в плане расходов конечно же
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 24, 2011 10:53 pm
первый диск это и имеется в виду прижимной,цена ему рубль. Хуже когда барабан forward\coast новый стоит как чугуный мост, плюс мелкие расходы
Juseppe
#5 Сообщение Juseppe » Пн янв 24, 2011 11:05 pm
ну судя по твоей фразе "выпотрошились все внутренности" ремонт там не рубль будет. Если прижимной диск полетел то она будет назад ездить? Та и по твоему мнению цена вопроса в худшем случае (без учета масла, фильтра, снять/поставить, дефектовки), т.е. детали + оплата самой работы
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 24, 2011 11:29 pm
когда нет упора прижимному диску то сталь и фрикционы forward\coast вываливаются из барабана ,но это не значит что "всё пропало шеф" ,не стоит заниматься гаданием ,вскрытие покажет
Juseppe
#7 Сообщение Juseppe » Вт янв 25, 2011 9:42 am
В том то и дело что до вскрытия хотелось бы знать какую сумму сразу готовить на ремонт, что бы два раза не катать машину, т.к. щас денег этих нет
splay
#8 Сообщение splay » Ср мар 09, 2011 8:21 pm
Если описано все правильно готовьтесь по полной программе. :x
ремонт акпп вариаторов
Juseppe
#9 Сообщение Juseppe » Чт мар 10, 2011 8:33 am
та уже могу рассказать результат.
вырвало посадочное место на барабане форвард-директ, и в самом барабане на одной детальке резинка надорвалась.
результат дефектовки :
барабан - 11 700
деталька с резинкой - 600
ремкомплект - 5 100
диагностика - 1000
снять/поставить - 5 000
перебрать - 10 000
фильтр - 1 100
так же решили перебрать гидротранформатор, на всякий случай, т.к. пробег уже 130 тык. еще 12 000
итого без учета масла сейчас 47 300. жду с Москвы отремонтированный ГТ на след неделе должен прийти
SanYok
#10 Сообщение SanYok » Чт мар 10, 2011 10:15 am
ребилд сколько стоит узнавал?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Juseppe
#11 Сообщение Juseppe » Чт мар 10, 2011 10:22 am
ребилд чего? ГТ?
SanYok
#12 Сообщение SanYok » Чт мар 10, 2011 11:34 am
коробки (полностью)
ATSG-Tomsk
Juseppe
#13 Сообщение Juseppe » Чт мар 10, 2011 12:32 pm
и какой смысл? там делали если все менять раздельно дороже выйдут чем новая коробка.
SanYok
#14 Сообщение SanYok » Чт мар 10, 2011 2:04 pm
может я как то неправильно выразился? я вот чо хотел - не дешевле ли взять коробку ребилд и установить её на автомобиль нежели ремонтировать эту коробку.
ATSG-Tomsk
Juseppe
#15 Сообщение Juseppe » Чт мар 10, 2011 2:06 pm
а... я понял. ну б/у можно взять за 50 рублей. И где гарантия что на ней снова не вырвер посадочное место, т.к. это больное место. Я решил чуть больше вложить но заменить все что хотело замены
