Костян писал(а):может ли коробка от Toyota ipsum(правый руль) работать на camry(левый руль), если на ней поменять заднюю крышку - коробки от одинаковых двигателей 2AZ объемом 2.4л.Внутренности полностью не сравнивал - есть отличия в пакете директа(у ipsum 3 фрикциона, у camry 2), есть различия в бубликах по наружному рисунку, плиты вроде одинаковые ???
alex712 писал(а):Возможные отличия -крышка и главная передача.Ставили-всё работает.
На Direct и там и там 3 фрикциона.
