3 Т40 Подскажите в чём причина
Серёжка517
#1 Сообщение Серёжка517 » Пт янв 07, 2011 1:20 am
Здравствуйте всем.. Такая вот проблема.Люмина АПВ..91 гв.Решил долить масла в коробку.. Было ниже уровня..Как проверять правильно уровень знаю..Доливал и ранее.. Обычно Декстрон 2 как написанно на щупе..Кажется РАВЕНОЛовское.. Оного не было..посоветовали в магазине Кастрол..Кажеться атф.. На обороте написанно что аналог Декстр 2.. Долил грамм 500 может.. Буквально через несколько мин трогаюсь..серия ударов не очень сильных ..едет .. Задняя.. та же картина.. Заглушил двиг..постоял неск мин.. Завел..тронулся..немного подёргивается..решил доехать до дома...через 1 км перестала ехать.. просто пробуксовывает..как на нейтрали..Оставил машину..чтоб не тащиться в пробке решил забрать часа через 3. а может остынет и пройдёт? завёл..тронулся..всё нормально..ещё пару км проехал..был уже почти дома..опять на светофоре встала как на нейтрали.. газую..она немного шевельнётся и всё.. заглушил..мин 5 постоял..покурил..опять завожу... ставлю на д..поехала как ничего и не было... добрался до дома.. на след день купил 6 литр масла Равенол декстрон 2..снял поддон поменял фильтр...залил масло..сделал пробную поездку..всё хорошо..никаких проблемм. ездил ещё недельку по городу... Всё чисто.. Вчера выехал за город..проехал около 30 км..скор прим 60-90..вроде всё нормально..но почувствовал вроде как толчёк...как будто на пониженную включилась на мгновение..Остановился. .Всё тихо..щума никакого нет.Ставлю на Д..молчит..не трогаеться..на 2 тоже самое.. ставлю на 1..спокойно тронулся...Разогнался до скорости на которой включается 2передача..перевёл рычаг на Д..поехала нормально..переключая сама скорости...Стоит остановится и надо переводить рычаг на 1 чтобы тронуться.. Задняя работает нормально..так же как и 1... Проверил уровень масла..немного ниже мин... Вопрос ..что это? Ремонт? или всё таки масло? Всё было прекрасно пока не долил Кастрола.. Я не знаю работы автомата..Почему скоростя Д и 2 в движении работают нормально..не пробуксовывая а вот трогаться на них она не хочет..? Чек молчал всё время.. нет на коробке и какой то приблуды..вроде соленоид на 3 передаче.. купил маш его не было...Проездил без него пятый год...
При достьижении скорости на которой обычно вкл 2 передача..сразу перевожу рычаг на Д..и коробка сама катает дальше на вторую..потом на д..при снижении скорости..опять переходит на 2 ..разгон..и опять Д вкл.. то есть работает внятно... без шумов и дерганий...плавненько.. но стоит упасть до 10--15 км в час..т.е ниже скорости включ 2 передачи..коробка отключает вторую но не включает первую..Надо включить первую рукояткой переключения...чтоб разогнать до скор вкл второй пер ..и так далее.... Получается что не работает автомат в момент перехода между 1 и 2 перед... между 2 и Д работает во время движения... При переводе с Парк сразу в д или на 2 чувствуется слаб толчёк..но не более... маш стоит на месте... Сейчас у нас около -3 град утром.. Думал от холода масло погуще..вдруг если давление слабое из за того что масло новое жиже...нет ни какой разницы... ни на холодном масле с утра..ни на прогретом в процессе езды... всё стабильно одинаково.. Хелп чем нибудь умным..
Rav
#2 Сообщение Rav » Пт янв 07, 2011 8:27 am
ГБ перебирать надо.
#3 Сообщение KOYT » Пн янв 10, 2011 4:25 pm
Масло не при чем, видать пи...дец подкрался!
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Пн янв 10, 2011 6:20 pm
8-962 8651908- Евгений у тя в городе...
позвони может поможет... прошу пращения за каламбур :o
+7(988)7061871
