И снова 5HP19FL
mihailrr
И снова 5HP19FL
#1 Сообщение mihailrr » Ср дек 29, 2010 10:35 pm
Прошу совета коллеги!
Пассат Б5 ТD 03г. Притащили на веревке. Намотало втулку насоса.
Замена: Насос, Мастер, EPS.
Ремонт ГТ.
Промывка плиты: при этом обнаружилось, что раскладка не соответствует спецификации ZF. Раскладка как для БМВ. Но раз до этого работала, так и оставили.
Уделили особое внимание при сборке на известные болячки, DG, F .
После ремонта:
На D:
1, 2, 1-2 и обратно без вопросов. 2-3 с небольшим подбросом оборотов(50-100), затем, если спокойно ехать на 3, то небольшое нажатие на газ вызывает срыв в в нейтраль и с рывком включение 4 и тут же опять срыв в нейтраль, если при этом газануть по-интенсивней, сразу уход в аварию. В аварии на 4 не буксует. Переключения 3-4 происходят явно раньше чем положено.
На типтронике: 1 и 2 без проблем. 2-3 с небольшим рывком(см. отличие в режиме D) далее ведет себя также как и на D, т.е и переключается сама.
Куда копать? Эбу?
#2 Сообщение vladd » Чт дек 30, 2010 1:30 am
Барабан "F" новый?
alex1975
#3 Сообщение alex1975 » Чт дек 30, 2010 1:54 am
Имел похожую проблему. Пришлось повозиться со втулками и кольцами. Помогло.
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Чт дек 30, 2010 4:11 pm
Поршень F старый, но в идеале.
Но прикол не в этом. Сегодня утром выковырял ЭБУ, посмотрел на него, какой он новый, сухой и не зеленый и поставил обратно. И машина как ни вчем не бывало поехала, все прекрасно, только иногда толчочек несильный с 5 на 4. Катался час. Вот и думаю, что это было и как бы не повторилось.
mihailrr
#5 Сообщение mihailrr » Чт дек 30, 2010 5:58 pm
Еще покатался, все хорошо,но если на 5 накатом со скорости не менее 90 км/ч просто катиться, то 5-4 довольно ощутим, при любых других условиях все отлично.
Передний кусок плиты под замену?
primchik
#6 Сообщение primchik » Чт дек 30, 2010 11:56 pm
Про пинок с 5-4 много писали,временно вроде как помогает чуть пружину вытянуть, но на время. Скажу сразу сам не пробовал
С уважением, Евгений!
oleq
#7 Сообщение oleq » Пт дек 31, 2010 12:02 am
Масло добавь,зт точно не хватает
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Пт дек 31, 2010 9:53 am
пробукс 2-3 лечится заменой плиты
2- 3 заброс стрелки оборотов на 200- 500 и дальше не переключается.
viewtopic.php?t=4585&postdays=0&postorder=asc&start=15
