Как побороть задержку при включении Реверса на RE0F10A?
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Пн дек 27, 2010 8:48 pm
Добрый день!
реверс включается через пару сек после перевода селектора.
Как с этим бороться?
Замена ГБ или все- таки есть лекарство?
Спасибо!
Sakaban55
#2 Сообщение Sakaban55 » Пн дек 27, 2010 11:09 pm
Может фрикционы Реверса не важные ?
А ремонт гиброблоков не благодарное дело. Если повезет пружинку сломоную найти, тогда еще есть смысл вскрывать. А в остальном клапан если заело тогда износ клапана и стенок блока. Клапанов не найти а от сонакса в большенстве случаев размер больше растачивать а оправки у них стоят как сам гидроблок. Ну и клиент должен попасться понятливый разабрал собрал не помогло а денежку заплатит, ну или мастер готов время потратить на ремонт. У наз же как клиент просит дешевле думаеш ладно попробуешь сделать ему востановить старую деталь а если потом эфект не тот он же тебя и обвенит сто нечего не умеете. А у самого на новую денег нету )))
#3 Сообщение Baberr » Пн дек 27, 2010 11:34 pm
меняли плиту
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Вт дек 28, 2010 11:05 pm
плиту не меняли.
два плунжера зависают, все отшливовал, летают, думаешь поможет?
#5 Сообщение Baberr » Ср дек 29, 2010 12:49 am
шлифуй не шлифуй все равно получишь фуй
извини за каламбур, вырвалась правда матка :)
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср дек 29, 2010 12:41 pm
нам помогла замена соленоидов
#7 Сообщение Baberr » Ср дек 29, 2010 6:00 pm
у нас получилось с третьей попытки.
плита от японца - тоже самое
плита от америкоса - ушел в аварию (внутренняя коса визуально похоже, но распиновка другая )
плита и соленоиды от америкоса , шлейф родной -проблема ушла
#8 Сообщение Baberr » Ср дек 29, 2010 6:02 pm
соленоиды нужно искать по трастару в RE5R05A
ZAP
#9 Сообщение ZAP » Чт дек 30, 2010 2:36 pm
подходят соленоиды с 5 на 10 серию???
#10 Сообщение Baberr » Чт дек 30, 2010 7:44 pm
3 из 4 точно !
#11 Сообщение Baberr » Чт дек 30, 2010 9:36 pm
B Gears 2007 03была хорошая статья про эту jatco
оригинала счас найти не могу, но есть хороший перевод ее на out-club.ru
нужна простая регистрация на форуме чтоб увидеть все!
извиняюсь, если нарушил правила форума
