01N-блок управления
Dyukanm
01N-блок управления
#1 Сообщение Dyukanm » Пт дек 24, 2010 1:40 pm
Доброго дня,В5,2000 г./в.,короб 01N,дрыгатель ARG.Колхозники на работающей машине воткнули АКБ не той полярностью,в результате:вышибло моторные мозги,по коробке висит ошибка"обрыв/замыкание соленоида №6".Соленоид в порядке,коса-то же,провода до мозгов целы,в мозгах всё красиво.На заглушенном моторе ошибка трётся и не появляется,стоит завести:снова "обрыв/замыкание".Мозги:Сименс 01N 927 733 ED,сделано в китае,плата многослойная.Что скажите коллеги:можно сделать или менять?
Rav
#2 Сообщение Rav » Пт дек 24, 2010 1:47 pm
Дааааа весело. Скорей всего придётса менять мозг
vulf63
#3 Сообщение vulf63 » Вс дек 26, 2010 12:24 pm
Dyukanm
Смотри личку !
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Вт дек 28, 2010 8:26 am
При пуске ошибок по АБС и Багам не вылезает,наверное всё-таки придётся искать донора,мозги проверять.Ребята,на примете нет аналогичной машинки?
vulf63
#5 Сообщение vulf63 » Вт дек 28, 2010 11:58 am
У меня по ДВС ,АБС ,АИРБАГам тоже не было .
Только по АКПП.
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Вт дек 28, 2010 3:26 pm
Вроде электроника допускает просадку до 10в.,тестер поможет,аль нужен осцилограф?
