cd4e букс 2-3
MEXX
cd4e букс 2-3
#1 Сообщение MEXX » Ср дек 22, 2010 12:57 am
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Форд эскейп 06г. пробег 130т.км. Разлетелась планетарка. После переборки появился букс со 2 на 3, и при торможении двигателем на 4-3, 3-2, 2-1 есть толчок. По ощущениям, до разбора, машина резвее уходила с места при отпускании тормоза. Да! и в блоке клапанов 4 клапана подклинило. Помыли, продули, все хорошо. Но байпасный клапан не подпружинен, там пружинка как от ручки шариковой( слабая совсем) он ходит в лево-право, но очень лениво. Если есть у кого мысль, напутствуйте, очень нужен совет мастера.
AndreyVKa
#2 Сообщение AndreyVKa » Ср дек 22, 2010 1:59 am
На плите крыжечка на 3-х болтиках,закрути их. :D
шустер
#3 Сообщение шустер » Ср дек 22, 2010 5:00 pm
Я всегда блок соленоидов меняю
MEXX
#4 Сообщение MEXX » Ср дек 22, 2010 11:16 pm
Болтики были зажаты, на всякий еще поджал, а заодно и блок клапанов. Толчки при торможении двигателем прошли, но букс остался. На холодную вроде его и небыло но после двух разгонов появился. Наверное прежде чем заказывать блок клапанов, нужно поменять блок солиноидов? Наши спецы сказали что если ошибок нет, то блок непричем, но им веры нет.
alex1975
#5 Сообщение alex1975 » Чт дек 23, 2010 1:24 am
Вот когда оборвет двойной барабан, тогда и ошибка появится :x
MEXX
#6 Сообщение MEXX » Сб янв 08, 2011 10:20 pm
Да, спасибо за советы, поменял блок соленоидов, а заодно стопорное кольцо в директ увеличил на 0,5мм. Машина поехала хорошо. Теперь только масло давит. Крышку насоса 2 раза снимал. И поставил старую резинку, и болты обжал по схеме и с усилием далеко не 16нм. Все равно капли висят. Что за х? Давление?
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Сб янв 08, 2011 10:55 pm
На CD4E проблематично устанавливать насос,уплотнительная резинка имеет трапецивидную форму ,помогает тщательная полировка заходящего конусообразного профиля корпуса акпп ,обильная смазка поверхности и акуратная заправка манжеты с помощью тонкого не режущего инструмента,иначе происходит выворот манжеты и следствие текущее масло ,так как там находятся каналы насоса
MEXX
#8 Сообщение MEXX » Вс янв 09, 2011 12:45 am
На этом конусообразном профиле корпуса коробки есть корозия, в самом низу, где то на участке 8 см. Смазывал обильно. Попробую полирнуть. А резинка ровная была, т.е без конуса, или я не усмотрел. Завтра сниму опять. А как ставить резинку, конус в конус или навстречу?
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Вс янв 09, 2011 1:29 pm
Не давать ей выворачиваться нижним краем наружу
Lancer
#10 Сообщение Lancer » Ср июл 11, 2012 8:40 pm
привет, похожая проблема, между 2 и 3 есть букс, то есть движок повышает обороты и только потом включается 3, будто задумывается включать 3 пердачу или нет, и еще 4 передача пытается буксовать, акпп капиталим, поменяли все стальные стальные диски, фрикционы, рем комплект, тормозную ленту, и дюралевый поршень двойного барабана(он треснул) но всё равно нет результата, менять блок соленоидов?
мондео 1994 1.8бенз
Gexoid
#11 Сообщение Gexoid » Чт авг 09, 2012 10:58 pm
Lancer писал(а):привет, похожая проблема, между 2 и 3 есть букс, то есть движок повышает обороты и только потом включается 3, будто задумывается включать 3 пердачу или нет, и еще 4 передача пытается буксовать, акпп капиталим, поменяли все стальные стальные диски, фрикционы, рем комплект, тормозную ленту, и дюралевый поршень двойного барабана(он треснул) но всё равно нет результата, менять блок соленоидов?
мондео 1994 1.8бенз
Победил проблему? У нас такая же ситуация.
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
rage
#12 Сообщение rage » Пт авг 10, 2012 7:12 am
А двойной барабан как себя чувствует? Трещин нет?
Соленоиды подкидывали другие?
Gexoid
#13 Сообщение Gexoid » Пн авг 13, 2012 10:19 pm
Подбросили другой б.у. блок соленоидов, проблема 2-3 исчезла, теперь включения 1-2-3 идеальные, 4-ой нет все-равно!!!! Вот что может быть с четвертой?! Потрохауже 2 раза проверяли, точно исправны. Электрика сигнал на включение четвертой дает - смотрим по Лаунчу в движении. Но наблюдается следующее: три передачи включаются идеально, динамика четкая, стоит только ЭБУ дать комманду на включение четвертой, как наблюдается как-будто бы торможение двигателем, т .е. четвертая вроде как включена а разгона нет, даже наблюдается легкое торможение машины. Поршни серво меняли и с одной и с двумя рисками. Лента новая. И вот что это может быть????
