Помогите советом по 5-HP-19
Teplolux
#1 Сообщение Teplolux » Пт дек 17, 2010 7:17 pm
Доброго времени суток. Проблема такая - при переключении с 1 на 2 происходит небольшой толчек а также при переключении с 3 на 4 сначала пробуксовка на 100 об затем толчек, замечу не удары а именно толчки практически не заметные для пассажира. решил сразу заменить масло, при вскрытии картера обнаружил: масло горелое, на магнитах обнаружил очень мелкую (металлическую муку) слой примерно 0.5 мм, после замены абсолютно ни каких изменений (масло менял без промывки АКПП). Приобрел шнурок OBD2 Показал только 1 проблему по мотору (датчик оборотов распедвала)- уже нашел решение. Думаю для начала проверить гидроблок, а именно чистка и возможно замена EDS1. Здесь у нас спецов нет - предлагают только замену на Б/У-это пока не вариант, запчасти можно заказать любые, вот хочу попробовать сам. Может кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть советы, заранее огромное спасибо.
Teplolux
#2 Сообщение Teplolux » Пт дек 17, 2010 7:22 pm
Сегодня снял поддон, Масло красное, без примесей, без запаха. Теперь даже не знаю что делать, стоит ли снимать плиту или не трогать посоветуйте чего нибудь, может пока не трогать.
#3 Сообщение GEEPER » Пт дек 17, 2010 7:36 pm
вы что, ипанулись? одну тему во все дыры запихивать?!
авто какое?
сначала датчик распердвала сделайте, а потом вопросы к коробке задавайте
Teplolux
#4 Сообщение Teplolux » Пт дек 17, 2010 7:51 pm
Сразу видно где все, теперь можно остальные темы удалить. Авто AUDI A6 1997г передний привод, 2.8. Датчик распредвала уже сделал, перед снятием поддона проехал проверил - без изменений.
atreg
#5 Сообщение atreg » Пт дек 17, 2010 10:04 pm
Teplolux писал(а):Сразу видно где все, теперь можно остальные темы удалить. Авто AUDI A6 1997г передний привод, 2.8. Датчик распредвала уже сделал, перед снятием поддона проехал проверил - без изменений.
Поменяйте Главный давления(соленоид стоит один на верхней маленькой панели...жёлтый или чёрный, можно по цвету заказать на Трансдетал, висит реклама на главной странице)...Если не поможет(а что-то мне подсказывает, что там у Вас собака яйца отложила),-смотрите расходомер воздуха.Не знаю, какой сканер...моя "табакерка" при исправном РМВ показывает на среднем газу от 150 единиц.
oleq
5HP19
#6 Сообщение oleq » Ср дек 22, 2010 9:24 pm
Почему красное ,жёлтое лилось ,значит был ремонт и залили что было ,начнём с пробега ,сколько?
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Сб дек 25, 2010 9:00 pm
Если автомобиль приобретён в личное пользование.... и планируется на нём покататься пару лет, то рекомендую следующее..
Короб на стол (пока там железо живо) пересыпать механику, помыть плиту, с полной разборкой... новый регулятор... фильтр, масло....
Ну и в путь)))
Кроилово сейчас, потом вылезет в деньги...
Пробега, как выше заметили, для этого года достаточно для того, что-бы коробу профилактику сделать...
С Наступающим.....
#8 Сообщение KOYT » Пн дек 27, 2010 12:36 pm
И обязательный ремонт ГДТ или замена!!!
