акпп на nissanе
mer
акпп на nissanе
#1 Сообщение mer » Вс дек 09, 2007 3:47 pm
У меня quest 1995г.Подскажите датчик скорости и оборотов одно и тоже или нет?А то тахометр при движении показывает на 1000 больше, и не показывает переключение акпп. И непереключает с 1-2,на акпп датчик (на нем зубчатое колесико, а скорости или оборотов уже точно не знаю ,потому что пользуюсь схожими книгами.У меня американец) поменял,TPS тоже поменял,отрегулировал.Грешу на неправильную работу тахометра,разберусь с ним ,буду разбераться дальше.Акпп первое переключение на 2600-3100.,рывков при переключении нет.Без движения ошибок при диагностики акпп нет, в движении проверить негде,живу на севере,хорошая диагностика проблема.
