ZF4HP22
AN38
ZF4HP22
#1 Сообщение AN38 » Пт дек 10, 2010 6:13 am
Добрый день!
Ленд-ровер с этим автоматом приехал, полностью гидравлическая коробка.Машину притащили на удавке ,не ехала , меняли ремкомплект полный, бубен..Теперь имеем такую проблему: при движении вперед, на скорости около 60 отключается 4 передача и включается 3..машина едет на 3 передаче хоть до усеру дави на педал ь и т.д.При чем 4 не включится пока не остановишься и тронешься снова.В режиме тапка в пол..4 ваще не будет.гидроблок уже на 5 рядов перемыли..клапана в нем просто летают.Центробежный регулятор тоже. В ступоре на данный момент
#2 Сообщение GEEPER » Пт дек 10, 2010 7:13 am
в гидре с чашечками и костылями не напутал?
AN38
#3 Сообщение AN38 » Пт дек 10, 2010 8:27 am
С чашечками не напутал, когда разбирал все пометил, но вот сейчас нашел разницу по раскладке гидравлики в Митчеле и АТСГ ...Попробую обьяснить, нВ митчеле указана капсула под шарик,я на рисунке обвел овалом.На моей этого нету, хотя отверстие под капсулу есть..может потерял при разборе?..может она так влиять?
#4 Сообщение GEEPER » Вс дек 12, 2010 8:26 pm
когда собирали,смотрели состояние канавок под кольца на ступице барабана F ? нет ли пропила (уширения ) наружу? если есть- то будет хрень с давлением говернора на верхних 2х передачах (3,4) , это также вызывает сброс передачи вниз. насколко помню, там должен быть порт для замера давления говернора или прилив под сверление (сверлишь и ставишь пробку на резьбе потом) .
посмотри в мануале расположение его и замерь давление при появлениии глюка - все станет понятно.
ЗЫ капсулы под шар на дровере нету.
AN38
#5 Сообщение AN38 » Пн дек 13, 2010 4:20 am
Смотрели, канавки были,при ремонте это дело поменяли.Сейчас притерли плиту, авто едет гдето 20 км нормально, после чего выключается 4 и включается 3.Пока не заглушишь..и снова не заведешь двигатель, 4 не появляется.И появляется сугубо до 60 км/ч...после чего уходит на 3.Сейчас поищем вывод..если получится нарежем резьбу и посмотрим давление.
P.S. ни у кого говернера не завалялось? Может наш б/у не совсем нормальный..
#6 Сообщение vladd » Пн дек 13, 2010 10:52 am
Года два назад мне его везли из Германии.
Новый, оригинальный (в упаковке BMW) - 100 евро тогда стоил.
И то, шансы на поставку были 50/50, но повезло, таки где-то откопали.
AN38
#7 Сообщение AN38 » Пн дек 13, 2010 12:19 pm
vladd писал(а):Года два назад мне его везли из Германии.
Обнадежил.)))))) :D
блин их еще несколько вариантов оказывается
