Проблема по AOD
Александр1
Проблема по AOD
#1 Сообщение Александр1 » Ср дек 01, 2010 10:33 am
Ford Mercury Grand Marquis 94г. коробка AOD без соленоидов с тросиком. Гидромуфта без блокировки, там идёт дополнительный вал, связыает корпус гм и директ. В коробке поменял диски форварда и ленту овердрайва. Уплотнения все в норме. В клапанке большой красный шарик заклинил в отверстии. Шарик заменил, раскладку мозгов сверял с мануалом. Центробежный регулятор давления собран правильно. Проблема в том что машина при сброшенном газе дёргается на 2 и 3 пер. На подъёмнике слышен стук в коробке, а когда тормозишь толчки усиливаются пока скорость не упадёт до 1 пер. Изначально машина пришла с этой-же проблеммой. Подскажите на что ещё следует обратить внимание?
Александр1
#2 Сообщение Александр1 » Пт дек 03, 2010 4:37 pm
Снял опять плиту, проверил, всё собрано правильно. У кого есть данные по размерам пружинок на эти мозги скиньте пожалуйста, заранее благодарен.
