komardv писал(а):поменял коробку на хонде аккорд 2000г.в sir/ поставил контрактную как посоветовали, проехал тысячи три и она начала жить своей жизнью. сначала переключала скоростя только вперед, назад не скидывала, приходилось глушить. да забыл сказать что D4 моргало, т.е как я понимаю ошибка какая то. со старой снял эл. клапана и начал менять, тоже по совету. один день вроде поездил нормально, но.... короче потом начала переключать с замедлением что ли, но туда и обратно. последнее что выдала это с первой на вторую с затяжным переключением, до 5000 тянет, а обратно не скидывает. в итоге сами замкнули выдал ошибку 54 вроде, это эл клапан переключения или блок управления вроде, кто что может подскажите, уже сил моих нет. заранее всем благодарен!!!!!
