cybersistex писал(а):при разборке не обратил внимания как стояла пружина. собираю коробку, не могу понять как расположить пружину поз. 15 на сборочной схеме. при разборке не обратил внимание и забыл. если кто знает - подскажите. судя по рисунку пружина ставится рядом с тормозной лентой, но она не помещается между лентой и корпусом коробки, а если и помещается, то располагается криво и действие пружины в таком случае сомнительно. в руководствах по ремонту коробки про эту пружину ничего нет, она встречается только на этом рисунке. судя по всему пружина разжимает тормозную ленту. если поставить верхнюю часть под упор тормозной ленты (под упор, который прижимается болтом "А"), то нижняя часть пружины встает как-то криво и в таком случае работа пружины и ее действие сомнительны, нижняя часть встает не пойми как - просто касается нижнего выступа (на который давит поршень) в корпусе АКПП, пробовал повернуть нижнее кольцо пружины по часовой стрелке и поставить слева от выступа, который виднеется на фотографиях за нижним кольцом пружины - не получается. если оставить в таком положении как на фото, то при схлопывании фрикционов пружина вылетает из коробки на метр. попытки поставить как-то иначе приводят к тому что пружина либо касается барабана, либо выступает за плоскость прокладки. сломал голову. кто-то знает как правильно поставить? Я никогда их не ставлю ,нет нужды
