Honda CRV 2004г.в. Стуки из каробки.
санек
#1 Сообщение санек » Чт ноя 18, 2010 2:38 pm
Всем привет ! Проблема с каробкой MRVA . При пуске двигателя , идет ритмичный стучащий звук из каробки. При включении D и R звук проподает , если машина не едит.Как только тормаз отпустили , звук снова появляеться. Проезжаешь примерно 5-10 км. звук тоже пропадает, может в дальнейшем появиться , а может и не быть . Кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда приложить руки ?
И я забыл написать , что на холодной машине его тоже нет. Надо её прогреть причем под нагрузкой. Замерили давления на линейке , стоит как вкопаное (120-130 Psi) .Когда появляется звук , давления не реагирует.
