Масло в АКПП 722.6, 722,9 изменения
ALEXMAX
#1 Сообщение ALEXMAX » Пт ноя 05, 2010 7:52 pm
Ув Коллеги! есть непроверенная информация что масло №А 001 989 21 03 10 заливаемое в 722.6 снято с производства и вместо него идет масло заливаемое в 722.9 № А 001 989 68 03 11 У кого есть какая информация по єтому поводу??
Pol
#2 Сообщение Pol » Пн ноя 08, 2010 1:25 pm
Есть такое. Спецификация 236.14 , в WIS прописано.
fordfocus1
Re: Масло в АКПП 722.6, 722,9 изменения
#3 Сообщение fordfocus1 » Вс ноя 14, 2010 4:55 pm
ALEXMAX писал(а):Ув Коллеги! есть непроверенная информация что масло №А 001 989 21 03 10 заливаемое в 722.6 снято с производства и вместо него идет масло заливаемое в 722.9 № А 001 989 68 03 11 У кого есть какая информация по єтому поводу??
с 2009 года новый лист допуска, ориентируйся по нему
:arrow: MB-INFO
Масла для автоматических коробок передач
Лист допуска 236.6 ( отменен)
Масла для автоматических трансмиссий. Устаревший и ныне не действующий . Данные масла РАНЕЕ соответствовали ранее стандарту GM Dexron II D , однако после введения какого-то документа CEC-TLPG 7 и выпали из него , т.к. кинематическая вязкость масла при температуре 100 град.С ранее была 7,0 мм2/с , а ныне требования поднялись до 6 мм2/с . Сейчас этот лист допуска пересмотрен , пуст и отменен . Поэтому используемое ранее масло 000 989 07 03 для коробок- автоматов не поставляется Мерседесом в запчасти и заменено на масло 000 989 92 03 . Ниже приводится таблица продуктов , которые входили в ранее действовавший допуск 236.6 ( так , для справки ):
Торговое обозначение
Производитель
Agip ATF D309
Eni , Italy
Agip ATF D818
Eni, Italy
Agip ATF IID
Eni , Italy
Aral Getriebeoel ATF22
Aral , Germany
Autol Getriebeoel ATF D
Agip , Germany
BP Autran MBX
BP , England
Castrol TQD22296
Castrol,England
Divinol Fluid 666
Zeller+Gmelin ,Germany
Finamatic II D
Total,France
Shell Donax TA D-21666,21744
Shell,England
Texamatic 4011
Chevron Texaco,Belgium
Total Fluid ATD
Total,France
Toyal Fluid ATX
Total ,France
Valvoline ATF Type D
Valvoline,Netherlands
Лист допуска 236.7
Масла для автоматических трансмиссий 722.3/4/5. Взамен отмененного листа допуска 236.6. Предлагает использовать оригинальное масло А000 989 92 03 .Масло применяется в АКПП 3,4 и 5-й серий. Ниже приводится таблица продуктов , соответствующих допуску 236.7:
Производитель
Castrol TQD 21289
Castrol , England
Castrol Transmax M 21885
Castrol , England
Esso ATF D (20611)
ExxonMobil , USA
Esso ATF D (21638)
ExxonMobil , USA
Mobil ATF 220
ExxonMobil , USA
Q8 Auto 14 D-21883
Kuwait Petroleum , Netherlands
Ravenol Automatic Getriebeoel D II
Ravensberger , Germany
Shell Donax TA D-21610
Shell , England
Shell Donax TA D-21631
Shell , England
Texamatic 4291
Texaco , Belgium
Лист допуска 236.10
Заменяет лист допуска 236.1 . Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03 или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.6 и 722.7.
Лист допуска 236.11
Включает в себя только одно масло 001 989 22 03 , используемое в автоматической кпп "ZF 4HP 20" на автомобиле Мерседес Бенц Вито . Его аналогом является Esso LT71141.
Лист допуска 236.12
Включает в себя масло 001 989 45 03 (оно же Fuchs Titan ATF3353 или же Shell ATF3353 ), используемое для 7-ступенчатых автоматов новой серии 722.9 , т.н. 7G-Tronic , которые пошли с ноября 2003 года .
Лист допуска 236.20
Оговаривает использование в агрегатах 722.8 ( вариаторная АКПП , используемая на типах 169 и 245 под торговым названием Autotronic) оригинального масла 001 989 46 03 или аго аналога Fuchs Titan ATF CVT .
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ АКПП
Для того , чтобы узнать номер своей коробки , Вам следует обратиться к карте данных Вашего автомобиля . Ее можно найти на последней странице сервисной книжки , в базе данных ЕРС по ВИН - коду . Если нет ни того , ни другого – что ж , полезайте под машину . С левой стороны АКПП , ближе к картеру гидротрансформатора есть отшлифованная площадка , на которой выбита информация о Вашей коробке . Все , что нужно знать – три цифры после комбинации «722.» . В таблице для Вашей коробки найдете два столбца с объемами – первый для заправки новой АКПП с новым гидротранформатором , второй – для замены масла в ней (к сожалению все масло , особенно из гидротрансформатора слить невозможно , а на некоторых моделях сливная пробка последнего и вовсе отсутствует ) .
Тип АКПП
Объем для новой , л
При замене масла, л
АКПП типа 722. 3 используются масла из листа допуска 236.7
722.329/341/342/343/344/351/352/357/359/361/363/367/368/369/371
7,3
6,2
722.350/353/354/355/356/358/362/364/365/366/370
8,6
7,7
722.372/380/382/384/385/394/396/397/398/399
7,3
6,2
722.331
8,6
АКПП типа 722.4 используются масла из листа допуска 236.7
722.400/403/411/414/420/423/424/425/427/428/431/434/441/443
6,6
5,5
722.408/409/412/413/415/417/418/433/435/437/438/440
7,1
6,0
422.419
7,3
6,2
АКПП типа 722.5 используются масла из листа допуска 236.7
722.500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510
7,3
6,2
АКПП типа 722.6 используются масла из листа допуска 236.10
722.600/601/604/605/606/607/608/609/611/614/616/617
7,5+0,5
722. 618/629/633/634/639/660/661/662/664/665/695/696/699
7,5+0,5
722.602/603
7,0+0,5
722.610/638
8
722.620/621 на модели 129
8,2+0,5
722.620/621 на модели 140 , 722.622/623/624/625/626/627/628
8,6+0,5
722. 630/631/632/633/636/663/666/669
8,6+0,5
722.637
7,9
722.640/644
7,5
722.642
7,3+0,5
722.643
8,7
722.648
722.649
7,5
722.667/668/672
9
АКПП типа 722.7 используются масла из листа допуска 236.10
722.7
6,3 *
3,3
АКПП типа 722.8 используются масла из листа допуска 236.20
722.800/801
6,9
5,9
АКПП типа 722.9 используются масла из листа допуска 236.12
722.91/902/903/904/906/907/942/943/944 (до 21.10.03 указывался объем 9 литров , до 16.02.04 – 9,5 литров)
9,7 :o
