Непонятки с коробкой AISIN AF20
Sashhhs
#1 Сообщение Sashhhs » Вс окт 17, 2010 3:33 pm
Доброго времени суток всем!
Авто - опель ветра Б 2.0Б [x20xev], 2000г.в., пробег-200тыс.
Проблема: На режиме "D" при вырванивании скорости на скоростях 70-85 км/ч блокируется гидротрансформатор с маленьким толчком, обороты соответственно падают ~ на 200, но они какие-то низкие становятся 1600-1700 и авто практически не реагирует на газ (даешь газ, а машина начинает гудеть (или двиг или акпп), обороты и скорость практически не повышаются. Спасает только, если отпустить и опять нажать на газ, или кик-даун. Если проходить этот отрезок (70-85км/ч) без выравнивания скорости, то проблемы нет (при блокировке ГД после 85км/ч - всё хорошо). На режиме "3" тоже есть такая проблема вначале блокировки ГД ,но только на скоростях 55-58, а на других скоростях (в том числе и 70-85км/ч ) никаких проблем.
Этой проблеме - 10тыс.км (не прогрессирует). В городе езжу сечас в режиме "3" - диапазон глюка скоростей поменьше
Вопрос 1 - помогите разобраться с проблемой акпп (или может двигателя!
Вопрос 2 - можно ли TECH 2 сместить блокировку ГД на более высокие скорости или поднять обороты?
P.S. Переключения передач ввех/вниз хорошие, почти не заметные, маслу - 40тыс.км, уровень в норме, масло не пахнет и хорошего цвета. Динамика авто хорошая (ехал 160км/ч без напряга, мог и больше, но страшновато), на 120км/ч - 2600об/мин. Смотрел TECH 2 коробку и двигатель - без ошибок, все датчики хорошо работают. Расход город/трасса -11,5/7,5 л/100км.
Заранее благодарен
#2 Сообщение KOYT » Пн окт 18, 2010 10:59 am
1. Похоже проблема с двигателем(топл. система, выхлопн. система)
2. Tech2 не перепрограмирует алгоритм работы АКПП
Sashhhs
#3 Сообщение Sashhhs » Пн окт 18, 2010 1:34 pm
KOYT писал(а):1. Похоже проблема с двигателем(топл. система, выхлопн. система)
2. Tech2 не перепрограммирует алгоритм работы АКПП
Спасибо! Немного успокоили!
1.Выхлопная (катализатор, резонатор, глушитель) в норме. Лямбда новая. Топливная? - глючит насос? нет необходимого давления? Форсунки?
2.А можно ли Tech2 перепрограммировать ЭБУ двигателя на поднятие оботов (например, сейчас при 80км/ч - 1700 об/мин, а сделать, чтобы при 80км/ч было 1900 об/мин). Мне кажется, если будет побольше оборотов (хотя бы 1900) при блокировке ГТ на 70-85 км/ч, то не будет этого провала.
#4 Сообщение KOYT » Пн окт 18, 2010 2:03 pm
1.Проверять надо все
2.Нет нельзя
