Дифференциал АКПП 089 Люфт фланца левого привода.
Кот-Баюн
#1 Сообщение Кот-Баюн » Пн окт 11, 2010 9:43 am
Ауди-80 АКПП KAS 089
Вчера менял масло, обратил внимание на коробку корпус диференциала весь в масле- подтекает сальник левого фланца, ну с сальником все понятно, а вот сам фланец имеет немаленький такой люфт вверх-вниз миллиметра 3 ! Подскажите, кто ремонтировал, фланец привода вставляется в подшипник? Т.е. мне чтобы убрать люфт надо заменить вот этот подшипник (№ 20 на картинке) ? Или я не правильно понял устройство узла...Изображение
И возможно ли произвести ремонт без снятия коробки с а/м??
Кот-Баюн
#2 Сообщение Кот-Баюн » Вт окт 12, 2010 1:37 pm
возможно ли заменить подшипник без снятия кпп? Подскажите, Пожалуйста!
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Вт окт 12, 2010 4:11 pm
если корпус диф -а снимается отдельно, то можно не снимать...
по идее
http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/8 ... ncial.html
+7(988)7061871
Кот-Баюн
#4 Сообщение Кот-Баюн » Вт окт 12, 2010 4:27 pm
нет, он отдельно не снимается, там регулировочное кольцо которое как я понял задавливает наружнюю обойму подшипника, а через это маленькое отверстие снять его будет весьма тяжело, если вообще возможно.
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Вт окт 12, 2010 6:49 pm
Кот-Баюн писал(а):нет, он отдельно не снимается.
тады ой, ссылка помогла?
+7(988)7061871
Кот-Баюн
#6 Сообщение Кот-Баюн » Ср окт 13, 2010 1:12 pm
Да, это оно, попробую просто подтянуть регулировочное кольцо подшипника, по идее люфт должен уйти.
