Audi a4. 5hp19 FLA
gordtpavel
Audi a4. 5hp19 FLA
#1 Сообщение gordtpavel » Вт окт 05, 2010 1:11 pm
Добрый день, уважаемые специалисты.
Огромнейшая просьба пролить хоть капельку света на мою ситуацию. :twisted:
Буду рад любым догадкам и предположениям.
Ситуация такова:
Авто : Ауди а4 в6 2004. Пробег 120 000 км.
Короб : ZF 5hp19 FLA (GBF) америкос
Что беспокоило и беспокоит:
1. сильный рывок при переходе с 5 на 4 передачу, рывок при включении D,R
(РЕШЕНО заменой регулятора давления главной магистрали EDS 1)
2. продергивания (особенно заметны при прогреве короба до рабочей температуры/после стояния в пробках) при переключении 3-4, 4-5.
3. толчек на горячую при резком торможении при быстром скидывании с 4 на 2 передачу (бывает не часто).
4. толкает (слегка) на горячую при полной остановке при включении 1.
5. толчок (нормальный такой) на горячую в следующей ситуации:
- катишься на 2 передаче на холостых (20 км/ч), слегка нажимаешь на акселератор – толчок (обороты ~ 1500)
6. еще одно уточнение: появление легкой вибрации при езде в районе 2200 об/мин в пограничном состоянии между 3 и 4 передачей. Т.е. на 3-ей, но вот-вот должна включиться 4-я (спокойная езда).
Что сделано:
1. замена масла на 100 000 км. Без снятия поддона.
2. замена масла через 5000 км. с промывкой гидроблока, с заменой EDS1, с заменой фильтра. Пружины на растяжение-сжатие не проверял. Визуально все целые, поршни без задиров. Блок собрал правильно. Точно. Все жиклеры на местах. В поддоне все ОК. Стружки нет, кусков нет. Немного фрикционной грязи.
3. Уже менял радиатор охл. на новый оригинал. Перегрева короба нет и не было. Проверено. Раб. темпер. < 100.
4. Соленоиды прозвонил все. Сопротивления в допуске.
5. Уровень масла в коробе периодически проверяю. Все в норме.
6. Расходомер рабочий. По данным не врет. Проверял под нагрузкой.
7. Ошибок по коробке-двигателю нет.
Косячки прогрессируют. Правда, медленно, но тем не менее.
На что еще можно обратить внимание? Еще раз лезть в гидроблок?
Заранее мои благодарности за любые Ваши комментарии.
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Ср окт 06, 2010 7:16 am
viewtopic.php?t=2212 посмотри почитай.
gordtpavel
#3 Сообщение gordtpavel » Ср окт 06, 2010 10:12 am
Спасибо. Посмотрел. Почитал.
Чем дело кончилось ? Поехала машинка? Как пинки на горячую решили?
#4 Сообщение GEEPER » Вс окт 17, 2010 5:15 pm
меняй транс
gordtpavel
#5 Сообщение gordtpavel » Пт окт 22, 2010 2:21 pm
Спасибо за совет !
Однако, что там с ним может быть?
Машина едет. Звуков посторонних в любых режимах не наблюдается.
Блокировка? Да вроде коробку не греет.
Блокирует как нужно (разблокирован/частично заблокирован/полностью заблокирован).
Не буксует в "полностью заблокирован".
Подумаю.... Еще раз спасибо.
#6 Сообщение GEEPER » Пт окт 22, 2010 9:22 pm
а звуков и не будет-просто ведет блокировку в режиме перекрытия (переход на след.передачу -тоесть регулируемый перенос нагрузки)-транс умирает
DGS
Re: Audi a4. 5hp19 FLA
#7 Сообщение DGS » Вт ноя 22, 2011 2:19 pm
gordtpavel писал(а):5. толчок (нормальный такой) на горячую в следующей ситуации:
Аналогичная проблема, в остальном все отлично. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста. Гидротранс?
vitalio
#8 Сообщение vitalio » Чт дек 08, 2011 9:12 pm
меняй гидроблок
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн фев 20, 2012 11:11 pm
gordtpavel писал(а):Спасибо. Посмотрел. Почитал.
пройдись ещё поиском, где то была тема где я давал конкретные советы по устранению таких проблем с номерами деталей даже
