5L40, прошу совета
Sergei
5L40, прошу совета
#1 Сообщение Sergei » Пн сен 20, 2010 10:32 pm
BMW 328 с акпп 5L40, пришла на ремонт с проблемой 5ск. Пробуксовка на 5ск. и сваливалась в аварию. В процессе ремонта акпп были устранены причины пробуксовки 5ск. После мантажа акпп на авто происходит следующее: пока авто двигается со скоростью менее 115км. в час, всё ОК. Коробка корректно работает и в режиме автомата, и в ручном. Но как только скорость превышает 115км. в режиме D автомат выходит в аварийный режим, а в режиме М отключает 5ск. и включает 4ск. Достаточно сбросить скорость до 100км. и всё опять ОК. На подъёмнике то же самое. В аварию становится только в режиме D, а в М нет. Подключался ЛАУНЧ, выдал две ошибки 055- gear manitoring и 149- что-то вроде скорость вращения колеса. 149 - часом не один из датчиков оборотов в акпп?
Может кто сталкивался с подобной проблемой на данной акпп?
Бредд
#2 Сообщение Бредд » Вт ноя 13, 2012 5:43 pm
обгонки проверь
