HASEK писал(а):Здравствуйте. Имею в эксплуатации Opel Astra G, 98г.в с АКПП Aisin Warner 60-40SN (AF-13). При довольно продолжительной езде чувствуется пробуксовка фрикционов на 3 передаче. По мере дальнейшей езды и нагрева масла в коробке, ощущение пробуксовывания на 3 передаче чувствуется все отчетливее. В итоге, через некоторое время коробка падает в аварийный режим. Причем если включить режим "2", то какой бы жаркой погода не была и сколько бы я не проехал, коробка ведет себя отлично. Стоит включить режим "3" или "драйв", то при переключении на 3 передачу коробка начинает буксовать и в итоге переходит в аварийный режим. На трассе в режиме "драйва", когда включена 4 передача тоже все хорошо, но стоит снизить скорость, до 3 передачи, тут же появляется пробуксовка и автомат сваливается в аварийный режим. На холодной машине, до того как масло прогреется до рабочей температуры, 3 передача на любом режиме включается и работает отлично. Проблема приходит только при нагреве масла в коробке. Из всего вышеописанного я делаю вывод, что проблема именно во фрикционах 3 передачи. Во сколько приблизительно мне обойдется замена этих деталей коробки?
