venom136 писал(а):прибыл опель омега б 94г.в. нет стол теста на 1 передаче. при разборе выяснилось - сгореле тормозная лента и банд апли соленоид. но это несуть! помогите разобраться!!! сколько должно быть фрикционов в муфте оверан 1 или 2? сколько и какие фрикционы должны стоять в муфте 3 передачи? на этой коробке стоят 5 фр-в 1,6 мм и один 2,5 мм. есть два источника и данные разные
