A4LD масло
злыдень всяческий
A4LD масло
#1 Сообщение злыдень всяческий » Чт авг 19, 2010 4:22 pm
добрейшего дня! такой вопрос, в коробке по щупу масла в два раза больше, как его слить и какие могут быть проблемы из за переизбытка масла? сейчас она се5бя ведет не совсем хорошо, не всегда вовремя вкл передачи, и т.д.
злыдень всяческий
#2 Сообщение злыдень всяческий » Сб авг 21, 2010 8:50 pm
эта, прочитал, все понял. проверил как рекомендовали масло, на заведенном движке, его меньше минимума, за сим вопрос, как узнать что залито, и какие могут быть траблы если долью не того масла в коробку что там счас?
aspeed08
#3 Сообщение aspeed08 » Сб авг 21, 2010 9:17 pm
Что залито уже вряд-ли узнаешь,доливай mercon ,смешивание не смертельно.
злыдень всяческий
#4 Сообщение злыдень всяческий » Сб авг 21, 2010 9:22 pm
Zic ATF Dexron II
а если этого залить?
меркон поищу, спасибо!
aspeed08
#5 Сообщение aspeed08 » Вс авг 22, 2010 3:26 am
Лучше Dexron lll
злыдень всяческий
#6 Сообщение злыдень всяческий » Вс авг 22, 2010 12:44 pm
масло долил, теперь вроде нет 3ей передачи. погубил коробку получается?)))))))))))) или отстоится и все будет в норме?
wrc-racer45
#7 Сообщение wrc-racer45 » Чт авг 26, 2010 12:53 pm
лучше не эксперементируйте. Сьездите к специалистам.
злыдень всяческий
#8 Сообщение злыдень всяческий » Чт авг 26, 2010 1:06 pm
было бы к кому съездить, съездил бы. все говорят что давай снимем и посмотрим. это 10 тыр минумум. думаю что скоро сам сниму, разберу и посмотрю. если интересно то как начну могу тут сделать фотоотчет о всем что сделал.
