A4CF1 у кого есть наработки по диагностике и ремонту?
Ruslan-Dnepr
#1 Сообщение Ruslan-Dnepr » Пн июл 12, 2010 10:20 pm
Доброго здоровья.
Автос KIA Cee'd 2008, 1,6 G4CF.
На горячую выпадает в аварию с ошибкой Р0760 - соленоид В (тормоз 2, 4 передачи и задней), при этом блокируется на 3-ей передачи.
С "Р" на "R" и с "N" на "R" идёт сильный удар.
Если сбросить ошибки можно ехать дальше, но недолго.
Если принудительно ограничить скорость переключения 3-ей передачей, едет нормально.
Всё началось после буксования зимой на льду. Весну отъездил нормально. Только при наступлении жары начались вопросы.
Поменяны все соленоиды, отмыт распределитель, масло новое. Дальше КР.
Что посоветуете?
шустер
a4cf1
#2 Сообщение шустер » Вт июл 13, 2010 7:19 am
Думаю что надо смотреть в коробке.Из 5ти сделаных только на одной были поменяны мозги-ни ехала совсем.На остальных даже соленоидов не меняли.
lidermotors
#3 Сообщение lidermotors » Чт авг 08, 2013 5:15 pm
Такая же петрушка.
P0760.
Шлейф поменяли нет результатов клиент говорит что аккп перебрали неделю назад и его послали ремонтировать электрику.
Якобы соленой меняли.
Ничего не изменилось.
Rav
#4 Сообщение Rav » Чт авг 08, 2013 5:40 pm
Проблема в шлейфе,но не в том который идёт по гидроблоку, а в том который идёт от корпуса к гидроблоку.Там 2 части шлейфа. Проблема в самом конекторе. Я пропаивал но на долго не хватало (2 дня). Поставил новый шлейф и проблема решена. А так тоже сначала купил шлейф который идёт по гб,благо понты стоит.
