Как правильно мерять уровень ATF в RE4R01A
Игорь66
#1 Сообщение Игорь66 » Ср июл 07, 2010 11:45 pm
Заливал ATF в коробку залил до уровня cold запустил двигатель прогрел до рабочей температуры проверил уровень, а его нет. По рекомендациям из "книжек" долил при работающем двигателе до hot. Заглушил, перекурил, замеряю, а уровень выше отметки hot. Вот она засада, что теперь делать, как правильно установить уровень?
atreg
#2 Сообщение atreg » Чт июл 08, 2010 7:52 am
В идеале:проехать на машине 7-8 км; остановиться и не глушить дв-ль в течении 2-3 минут, затем проверить уровень (отметки HOT ).
