BMW 745 ZF6HP26
sergey61reg
BMW 745 ZF6HP26
#1 Сообщение sergey61reg » Сб июн 19, 2010 11:10 am
Жалобы на переключение на высоких скоростях, масло на 170000 не менялось наверное, слили горелую субстанцию. Диагностика показала:
4F56 shift monitoring
4F4C symptom, speed monitoring
4F4B gear monitoring R
4F5A shift monitoring 4-5 (p0784)
51AE no message (brake signal) from engine management
4F51 5 gear monitoring
507B parking gear sensor implausible
Разобрал - пакет Е подгорел, остальные поджареные. Заменил фрикционы, ремкомплект, мехатроник не трогал.
До 120км.ч едет красиво, кик даун отрабатывает все 6 передач, как заваливает за 120 при кикдауне с 3 на 4 140 с 4-5 идет заброс 5-6 норма. Закидывает иногда с пинком и свиристящим звуком. Пявляется ошибка 4F56 shift monitoring, иногда не ставится на паркинг 507B parking gear sensor implausible. При длительном торможением с горки до 30км.ч иногда вваливается в аварию 4F56 shift monitoring. Подозреваю мехатроник, хочется услышать компетентное мнение.
#2 Сообщение GEEPER » Сб июн 19, 2010 11:44 am
мехатроник- меняй регуляторы давления (лучше все муфтовые) если найдешь их отдельно (?) либо гидрокомпонент целиком , делай сброс коррекций прогманом -все поедет.
Или новый мехатроник в сборе ставь и заливай под машину.
