Настораживающий звук из A240L
BGG
#1 Сообщение BGG » Вт июн 01, 2010 9:04 pm
Подскажите пожалуйста,что может быть причиной пищаще-ноющего звука из коробки A240L,возникает он только на прогретой коробке,при легком подгазовывании,селектор что на D,что на P,без разницы.Когда появляется звук,на ощупь вибрируют шланги,подходящие к теплообменнику.
ruslan_od
#2 Сообщение ruslan_od » Ср июн 02, 2010 8:09 am
Возможно звук маслонасоса,подзабитый фильтр,насос тянет ATF частично с воздухом.
BGG
#3 Сообщение BGG » Ср июн 02, 2010 9:02 pm
Странно,почему на горячей коробке :?: .Т.е дефект где-то на всасывающем участке?И еще-а что в насосе или около него может износиться,чтобы он начал сосать воздух? :shock:
