Интересно мнение, первый звонок или не там копаю.
Lazyap
#1 Сообщение Lazyap » Пн май 31, 2010 4:01 pm
Ford Probe 2.2 АКПП 1989г
Передачи переключаются хорошо, стружки нет, масло чистое. После замены масла и фильтра(оригинал) появилась проблемка. После переключения на 4ю передачу заметны провалы. Особенно заметно при плавном наборе скорости, 4ая передача 60-80км в час и обороты около 2000-2500. Когда Обороты около 3000 и скорость уже выше 100км/ч провалов нету. Пробовал режим man shift, выкручиваю 3ю передачу всё чисто, переключаюсь на 4ую начинают играть обороты.
михаил74
#2 Сообщение михаил74 » Пн май 31, 2010 7:07 pm
неправильное включение блокировки гидро тр скорее всего дело в электро магн клапане (они у них не ахти какие надежные) затягивать с заменой не стоит а то укатает бублик
кстати для начала проверь не зажат ли фильтр а лучше всего сделай просечки на маслозаборнике
