трансдустер 42re
Diego
трансдустер 42re
#1 Сообщение Diego » Ср май 26, 2010 11:23 am
на Гранде 2004 г.в. должен стоять пластиковый трансдустер, но стоит железный так как короб с разборки не извесно какого года! Человек только купил авто, покатавшись немного понял, что что то не так(нет кик-дауна первой и четвёртой) В АКПП была эмульсия. :D Короб разобрал, промыл, поменял подгоревшие фрикционы, заклинившие соленоиды, регулятор и трансдустер, но и само собой радиатор. В итоге всё отлично, кроме четвёртой, включается только после 40 минут езды по ДРБ показывает температуру трансмиссии -4 (самая горячая)подостывшая -18! Я так понимаю дело в трансдустере? :twisted:
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср май 26, 2010 6:47 pm
Объясните тёмному,что такое трансдустер?
aspeed08
#3 Сообщение aspeed08 » Ср май 26, 2010 9:08 pm
Тогда уж тёмным-что такое ДРБ?И может стоит проверить датчик температуры масла?
#4 Сообщение KOYT » Чт май 27, 2010 10:08 am
Я так понял что "трансдустер", это SENSOR, GOVERNOR PRESSURE, и если по ДРБ(дилерская диагностика) показывает t -4, то проблема скорее всего в нем, так как температурный датчик встроен в него
Diego
#5 Сообщение Diego » Чт май 27, 2010 10:18 am
Тёмные! :) Трансдустер это датчик гувернёра в котором и находится датчик температуры ( неужели там так много датчиков которые бывают пластиковым или железным? :) Акппист, я был уверен что именно ты мне ответишь и также уверен, что поймёшь о чём речь! :o
А DRB - дилерское диагностическое оборудование Крайслер, Джип!
Спасибо,что откликнулись! :D
Diego
#6 Сообщение Diego » Чт май 27, 2010 10:19 am
KOYT писал(а):Я так понял что "трансдустер", это SENSOR, GOVERNOR PRESSURE, и если по ДРБ(дилерская диагностика) показывает t -4, то проблема скорее всего в нем, так как температурный датчик встроен в него
Спасибо уже разобрался! :o
