Опять 4НР20
Kotovas
Опять 4НР20
#1 Сообщение Kotovas » Пт май 21, 2010 7:00 am
Доброго дня, уважаемые коллеги.
На днях привезли в багажнике в ящике конструктор- 4- 20.
Обычные дела- втулка намотана.
Собрал, установили.
Грузится и вперед и назад.
В передних передачах не едет, хоть и пытается. В задней- дергается и глохнет. Скинул фишку. Вперед- так же, Назад- очень хорошо.
Стар диагнозом постирал все ошибки- безрезультатно.
Еще..на холостых оборотах нет никаких посторонних стуков, если в драйве чуть топнуть на педаль и отпустить то со стороны бублика что- то тарахтит.
Подскажите пожалуйста, чтобы это может быть?
Буду очень признателен за любую информацию.
С уважением,
Олег
Kotovas
#2 Сообщение Kotovas » Сб май 22, 2010 5:46 pm
нуЮ тарахтение из- за подшипника, а что же со всем остальным?
#3 Сообщение GEEPER » Пн май 24, 2010 7:19 am
Собрал все правильно?
гидроблок трогал?
что нашел?
Kotovas
#4 Сообщение Kotovas » Пн май 24, 2010 9:52 am
когда снимали коробку не смогли открутить кронштейн подушки все болты прикипели. с ним и скинули, потом выкрутили болты и отломали ухо. понесли аргонщикам варить и для этого снял гидроблок, открутил заднюю крышку и вытащил гравицапу, планету и поршень. обычно при установке вала я снимаю колокол, так мне удобнее планету на место посадить. в этот раз я этого не делал. может криво всадил?
гидроблок перебрал, помыл, продул.
собрал правильно.
большой вопрос- трансофрматор.
в задней грузится и глохнет как при заблокированной блокировке.
когда скинул фишку- все нормально
ничего не понимаю....
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Пн май 24, 2010 10:45 am
может на плите переставил разъемы ЕДС3 и МВ2, они рядышком......
можно перепутать, был раз такой случай, по твоим симптомам похоже
ЕДС3- блокировка ГТ потому и глохнет
+7(988)7061871
Kotovas
#6 Сообщение Kotovas » Пт май 28, 2010 9:25 am
эта коробка имеет странную историю.
клиент позвонил, типа есть снятая коробка- сделай.
ок
привозит мне в багажнике ящик с болтами- конструктор словом.
как оказалось, клиент поехал к конкуренту, тот дал цену, после съема цена выросла очень существенно.
клиент заметался.
я не видел как работала машина до съема.
потом конкурирующая фирма должна была прикрутить коробку и залить масло.
коробку собрал и отдал клиенту.
тот ее отвез конкуренту.
там ее прикрутили, машина не поехала.
сын клиента должен был стоять и смотреть всю дорогу за установкой.
по ходу смотрел не все время. клеммы соленоидов поменяны местами и сами соленоиды повернуты как буд- то так и было (я делаю риски на соленоиде и корпусе, чтоб ставить все на свои места).
вместо ЛТ- шки залит какой- компот.
щас сканер ругается на замыкание на массу цепи 5- го соленоида.
п.с.
есть 2 пословицы\ поговорки в великом и могучем:
- коней на переправе не меняют
- зарекалась свинья гов- на не жрать....
вторая ко мне относится с этими конструкторами.
да! машина едет в аврийной, но такое ощущение, что проскальзывает сцепление или тормоз.
что это может быть? ведь все прохлопал воздухом!
с 5 соленоидом- менять проводку?
заранее спасибо за советы!
