axod-E
шустер
axod-E
#1 Сообщение шустер » Сб май 08, 2010 12:34 pm
Кто чем может помочь по ремонту этого редкостного дерьма.
Нет 4ой.Проверял датчик скорсти,Менял подменную плиту.Разбирал раз 5 в течении года все на том же месте топчемся.Лента работает (воздухом).
У кого что то было подобное.
В ремонт взял разобраной.С повреждением боковой крышки-замена на б\у.Плохими втулками-замена.и подожженным дифом замена на бУ.
Менялись так же соленоиды=ВСЕ.Не знаю что можно с бревном сделать дальше.Мысли кончились. По ошибкам нет ни чего.Сигнал на соленоиды ss3 вроде как не присутствует.Кто что может сказать по этому поводу.Какой алгоритм работы соленоидов у этого акп? :lol:
Gabrieel
#2 Сообщение Gabrieel » Сб май 08, 2010 2:24 pm
Что значит не присутствует сигнал на соленоид 3? именно он и отвечает за переключение с 3-4. сопротивление катушки соленоида какое? меняли все соленоиты (3 шифтовых, ЕРС, и лук ап? может проблема в блоке управления? машина какая таурус или виндстар? мануал какой от АТСГ? ЕСТЬ более подробный, если надо..
если по порядку, проверяем
1. соленоид шифтовый номер 3
2. лук ап соленоид
3. пакет форварда
4. клапан форварда в мозговой плите
5. клапан 3 - 4 там же
если нет, то меняем ЭБУ, есть несколько рабочих, могу дать на проверку...
акппист
#3 Сообщение акппист » Вт май 11, 2010 6:28 pm
Если я не ошибаюсь,на этой коробке при пробуксовке блокировки четвёртая не включится.Или ,если по какой-то причине не включилась блокировка,результат будет тот же.Здесь после третьей передачи включается блокировка,а затем четвёртая.
шустер
#4 Сообщение шустер » Вт май 11, 2010 9:47 pm
бубен менялся
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вт май 11, 2010 10:22 pm
шустер писал(а):бубен менялся
Обязательно нужно менять обрезиненный поршень сервопривода тормозной ленты на новый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
