CD4E нет линейного давления.
maikle01
#1 Сообщение maikle01 » Чт май 06, 2010 11:49 pm
коробку перебрал...
насос промерял в норме.
все уплотнители на месте, все прокладки поменяны.
продувал все работает.
бублик отремонтировал, вал здоров.
давление вааще 0!
на что думать?
как проверить блок соленоидов?
куда еще может пропадать давление?
primchik
#2 Сообщение primchik » Пт май 07, 2010 12:24 am
А откуда версия что давления вообще ноль???С контрольного отверстия???Меняется уровень масла на заведенном моторе и заглушенном???Точно при установке бублика шлицы насоса не сломали????МАшина совсем стоит или куда то едет???
С уважением, Евгений!
maikle01
#3 Сообщение maikle01 » Пт май 07, 2010 9:53 am
да в контрольном отверстии мерял давление.
уровень масло не меняется, как залили так и стоит
шток точно целый.
предполагал что проблемма в бублике, снимали коробку и меняли бублик, ничего не изменилось.
когда машину первый раз завели немного давления было, я пощелкал селектором и колеса крутанулись.
а когда опустили уже было совсем глухо.
#4 Сообщение GEEPER » Пт май 07, 2010 11:16 am
если уровень не меняется-надо полагать что не может засосать
maikle01
#5 Сообщение maikle01 » Пт май 07, 2010 3:16 pm
и как с этим бороться?
Sawr
#6 Сообщение Sawr » Пт май 07, 2010 6:04 pm
Для начала насос сдернуть...
ICQ:355253773
maikle01
#7 Сообщение maikle01 » Пт май 07, 2010 11:22 pm
сдернул..... еще раз промерял, ну по максимальному допуску....
инсталировать другой сегодня не успел.
с приводом и прокладками все в порядке.
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Пт май 07, 2010 11:47 pm
maikle01 писал(а):сдернул..... еще раз промерял, ну по максимальному допуску....
Вероятно при замене фильтра обрезиненная металическая втулка не плотно установленна в фильтр , возможно идёт подсос воздуха. стоит попробовать долить больше масла и поднять уровень до места установки таковой,сразу станет понятно
maikle01
#9 Сообщение maikle01 » Пт май 07, 2010 11:50 pm
уже пробовал!
не этот случай...
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Пт май 07, 2010 11:55 pm
maikle01 писал(а):уже пробовал!
не этот случай...
а посадочное под вал насоса в гдт не провёрнуто?
maikle01
#11 Сообщение maikle01 » Пт май 07, 2010 11:57 pm
расуждаю....
если на проверочном отверстии нет давления значит проблемма в насосе-фильтре.
если уровень масла выше фильтра.... то остается насос!?
внимательно рассматривал насос... фильтр... корпус....
много думал!!
:D :?
поправьте меня если не прав!!
maikle01
#12 Сообщение maikle01 » Пт май 07, 2010 11:58 pm
однозначно хорошее!
и еще раз проверил... и гтд после капремонта...
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 08, 2010 12:06 am
maikle01 писал(а):расуждаю....
много думал!!
:D :?
тогда остается регулятор давления, остался открытым на слив
maikle01
#14 Сообщение maikle01 » Сб май 08, 2010 12:11 am
а где он стоит?
в блоке клапанов?!
а туда давление не добирается.....
#15 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 08, 2010 12:15 am
maikle01 писал(а):а где он стоит?
в блоке клапанов?!
по определению в блок клапанов масло закачивается изначально ,при условии что всё вышеперечисленное исправно
