диагностика акпп
ivanosipov
диагностика акпп
#1 Сообщение ivanosipov » Вс апр 25, 2010 4:11 pm
коробка выдает код неисправности 74 и 44 на камри 1990г 4вд как его расшифровать
Последний раз редактировалось ivanosipov Ср апр 28, 2010 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение KOYT » Пн апр 26, 2010 4:29 pm
Проблема с соленоидом блокировки дифференциала
AN38
#3 Сообщение AN38 » Вт апр 27, 2010 4:53 pm
74 Этот код указывает на датчик скорости.В случае если акп А540H то это датчик на раздатке,в других слчаях надо смотреть датчики АВS на задних колесах.
(Соленоид блокировки--64 код)
#4 Сообщение Baberr » Ср апр 28, 2010 2:08 pm
11 - Норма
37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р0758)
64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
там могут быть от одного до двух соленоидов плюс датчик оборотов вала (не скорости машины !)
обычно первая цифра задает группу кодов на однотипные устройства 73-74.......
