03-72LE не едит в перед
Alex6975
#1 Сообщение Alex6975 » Вт мар 23, 2010 5:11 pm
Добрый день господа!!!Прошу совета.Ситуация такая.Приехал человек поменять масло в АКПП на гранд витара.Поменяли.На утро он приехал.Пропала задняя.Сняли,разобрали,крименала не нашли,собрали обратно.Теперь нету передних передачь.Вернее они есть но либо при больших оборотах либо на подъемнике.Кто сталкивался?Какие проблемы могут быть?
акппист
#2 Сообщение акппист » Вт мар 23, 2010 7:44 pm
Проверьте уровень масла.
Alex6975
#3 Сообщение Alex6975 » Вт мар 23, 2010 8:30 pm
акппист писал(а):Проверьте уровень масла.
Уровень проверили,причем на горячую......в норме........
акппист
#4 Сообщение акппист » Вт мар 23, 2010 10:06 pm
А задняя появилась?Простите за банальность ,а масло проверяли на заведёной машине?Там три обгонки ,ничего не перепутали?
Alex6975
#5 Сообщение Alex6975 » Вт мар 23, 2010 11:32 pm
Задняя появилась сразу.На заведеном двигателе проверили уровень.Прогнали передачи при нажатой пидали тормоза.
Mercaushii
#6 Сообщение Mercaushii » Ср мар 24, 2010 12:03 am
:o сломали или закусили тефлон на маслонасосе при установке . сгорел первый барабан. :o если не ошибаюсь . мучался с такой коробочкой 80 годов того века.
Alex6975
#7 Сообщение Alex6975 » Ср мар 24, 2010 12:50 am
Спасибо за ответ.Завтро сниму и посмотрю снова.Хотя насос устанавливали оккуратно,да и первый барабан был впорядке когда ее устанавливали.Задняя то передача есть........
Oleg_Kr
#8 Сообщение Oleg_Kr » Ср мар 24, 2010 5:26 am
Mercaushii писал(а)::o сломали или закусили тефлон на маслонасосе при установке . сгорел первый барабан..
Чугунные там кольца... И "первый" барабан ни при чем. Он лишь обгонку дублирует. Надо смотреть БК. Там от старости часто прокладка на фрагменты рассыпается. И эти куски могут каналы перекрывать.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Alex6975
#9 Сообщение Alex6975 » Ср мар 24, 2010 10:41 am
В том то и дело что все промыли,продули перед зборкой...
Да и приехала она без задней,а теперя тока задняя и осталася))))шайтанома однако)))
Alex6975
#10 Сообщение Alex6975 » Ср мар 24, 2010 10:13 pm
Снял.разобрал........визуально ни какого крименала не видно((((
Уже и не знаю что может быть((((
Alex6975
#11 Сообщение Alex6975 » Пт мар 26, 2010 1:31 pm
Добрый день еще раз.Mercaushii был прав.Огромное спасибо!!!Тока у нас теперь новая проблема.Поменяли згоревшие фрики и теперь при переключении в положение R или D происходит небольшой удар.Прошу совета из-за чего это может быть.
