нет второй на 3Т40
пин
нет второй на 3Т40
#1 Сообщение пин » Пт мар 05, 2010 12:04 pm
Здравствуйте.АКПП 3Т40,Chevrolet Corsica 2,2 90г. Нет второй передачи. Переключатся с первой на третью.Фрикционы,манжеты,прокладки новые. Что может быть?
Diego
#2 Сообщение Diego » Пт мар 05, 2010 3:38 pm
такую акпп делать не довадилось :? ,но если там есть лента кик-дауна то это из-за неё, или её управления.(смотри регулировку ленты, давление на серворприводе)
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Сб мар 06, 2010 3:50 am
Diego писал(а):такую акпп делать не довадилось :? ,но если там есть лента кик-дауна то это из-за неё, или её управления.(смотри регулировку ленты, давление на серворприводе)
В этой коробке лента не регулируется возможно при сборке отверстие под анкер на ленте проскочило и нет упора или в ГБ казус
Diego
Re: нет второй на 3Т40
#4 Сообщение Diego » Сб мар 06, 2010 11:28 am
пин писал(а):Здравствуйте.АКПП 3Т40,Chevrolet Corsica 2,2 90г. Нет второй передачи. Переключатся с первой на третью.Фрикционы,манжеты,прокладки новые. Что может быть?
А кик - даун вообще есть? Если нет то 100% лента или её управление.
пин
#5 Сообщение пин » Сб мар 06, 2010 1:55 pm
Кик-даун есть и лента в порядке.Буду смотреть ГБ. За ответ большое спасибо.
пин
#6 Сообщение пин » Сб мар 06, 2010 11:02 pm
Со второй разобрался.После сборки КП, проверял воздухом включение передачь. Все включались кроме второй. Оказалось забит канал на корзине. Хотел продавить воздухом. подавал до 10 атмосфер,не получилось,пока не замочил в растворителе. После воздухом и всё заработало. :o
Diego
#7 Сообщение Diego » Вс мар 07, 2010 12:29 am
Ну вот и отлично! :o
