4f27e
Владелец
4f27e
#1 Сообщение Владелец » Вт мар 02, 2010 10:39 am
Для того чтобы снять тормозную ленту нужно открутить заднюю крышку, открутили а там .... вообщем ВАЛ этой крышки разбит, разбит и сам барабан тормозной ленты (direct clutch housing) нет упорного подшипника, ATSG говорит что есть, каталог Лорри говорит что есть, а вот каталог в магазине з/ч по этой коробке говорит что нет как быть?
по всей коробке куча кусков металла разбросана, кто-нибудь разбирался почему так? машина 200 тык пробежала никто в нее не лазил, кроме.... сальник АКПП на валу ГТ тек
#2 Сообщение GEEPER » Вт мар 02, 2010 11:05 am
Во поперло!
что то 4f27e повалились массово :)
упорник есть,
не забудь выкинуть и поменять на новый теплообменник- хана изза него приключилась
Владелец
#3 Сообщение Владелец » Вт мар 02, 2010 2:58 pm
GEEPER писал(а):Во поперло!
упорник есть,
До такой степени забивается?
Дык если перегрев был, то это на дисках должно отразиться, а они нормальные во всех муфтах
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Вт мар 09, 2010 2:49 pm
Болезнь это у них,крышку менять на втуленную.
Тараканыч
#5 Сообщение Тараканыч » Вс мар 14, 2010 10:36 pm
Надо правильно выбрать регулировочную шайбу . между упорным подшипником и задней крышкой . Зазор должен быть от 0,25 до 0,5 мм.
SanYok
#6 Сообщение SanYok » Пт мар 19, 2010 11:34 am
это коробка от Мазды?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
