А правильно ли всадил клапан AW50-42LE ?
Kotovas
#1 Сообщение Kotovas » Вс фев 21, 2010 2:26 pm
Добрый день, уважаемые коллеги.
Перебрал- перемыл плиту AW50-42LE.
вытащил PRESSURE REGULATOR VALVE.
Когда вставлял обратно, заметил, что он своим нижним диаметром не входит до конца. просто не помещается. Открыл мануал, все правильно, но если его перевернуть вверх, то входит замечательно.
Подскажите пожалуйста, должен ли он расширяться или сужаться к выходу?
Re: А правильно ли всадил клапан AW50-42LE ?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 21, 2010 6:18 pm
Kotovas писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги.
На регуляторе есть проточки под фиксирующую скобу,ставиться только в одном положении и без усилий
Kotovas
#3 Сообщение Kotovas » Вс фев 21, 2010 10:31 pm
посмотрел в мануале, это не PRESSURE REGULATOR VALVE, а PRIMARY REG VALVE.
он запирается ретайнером, и если екго всадить не правильно, но плиту не прикрутить к корпусу. просто не будет хода для болта. там два коротких болта блестящих на 10 и неск черных длинных.
#4 Сообщение vladd » Пн фев 22, 2010 12:28 am
Фотку выложил бы...и никто б не путался.
