Как правильно поставить 5hp18
Sam2712
#1 Сообщение Sam2712 » Пн фев 08, 2010 9:42 pm
Разломало крепления бублика к "маховику", купил "новую"с разобрки подскажите, в какой очерёдности правильно ставить на место: бублик прикручиваем к диску, или сначала в коробку, а потом через лючёк его прикрутить?
Незнайка
#2 Сообщение Незнайка » Пн фев 08, 2010 9:44 pm
Второй вырянт.(Сначала в коробку)
Ой, а что это?
Гость
#3 Сообщение Гость » Пн фев 08, 2010 9:52 pm
Ясно, а как тогда его потом зарктить? я наверное даже болт не смогу наживить....Или есть какие-то тонкости в этой процедуре?
Kotovas
#4 Сообщение Kotovas » Пн фев 08, 2010 10:46 pm
сначала заливаешь в бублик масла стакан, после насаживаешь его на входной вал коробки. берешь его ладонью как грудь любимой женщины и крутишь слегка надавливая, пока не услышишь 2- 3 вкусных металлических звука. если бублик трется о колокол, значит ты правильно все сделал. можно неск раз насадить и снять его, чтобы отработать навык и для проверки. если бублик крепится к фальшмаховику болтами- выставляешь отверстие для болта в очке. как насадишь короб- бублик провернешь пальцем и прикрутишь его. если гайками- выставляешь отверстие на уровне окна и бублик накручиваешь примерно на тоже отверстие. как насадишь, обязательно пальцем пошевели бублик. должен быть звук ЦАК- ЦАК
Последний раз редактировалось Kotovas Пн фев 08, 2010 10:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mercaushii
#5 Сообщение Mercaushii » Пн фев 08, 2010 10:49 pm
:lol: Kotovas +1 :o :o :o
Гость
#6 Сообщение Гость » Пн фев 08, 2010 10:56 pm
)))) спасибо, завтра предстоит этим заняться, только мне интересно, из-за чего могло треснуть крепление? кстати, коробка с одного бока не ровно прилегала к мотору
dromanchukoff
#7 Сообщение dromanchukoff » Пн фев 08, 2010 11:39 pm
а как там насос и втулка???????? :shock:
кстати раздел для темы соответствующий
+7(988)7061871
sam2712
#8 Сообщение sam2712 » Пн фев 08, 2010 11:48 pm
dromanchukoff писал(а):а как там насос и втулка???????? :shock:
Не могу зарегистрироваться, всё пишет, что неправильно код ввожу, хотя много раз проверял и со зрением всё гуд..
