проблема с акпп на елабузере
Василий777
#1 Сообщение Василий777 » Сб фев 06, 2010 4:52 pm
Добрый день. Проблема с акпп на елабузере выбивает масло через щуп, коробка работает нормально,масло чистое,сапун чистый,при продуве шланга было впечатление выдув масла,далее глушишь двигатель происходит звук что спадает разрежение вакуума, далее поднимаеться масло потрубке щупа и прет через щуп если вынуть выбьет грмм300 и дальше все нормально. На заведенном с вытащенным щупом не чего не происходит.
AndreyVKa
#2 Сообщение AndreyVKa » Вс фев 07, 2010 8:54 am
Смотреть надо,но подобные симптомы были при неисправности гидротрансформатора.
