Повышаются обороты при переключении передач
tavem
#1 Сообщение tavem » Ср окт 10, 2007 3:22 pm
Авто Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20 тип АКПП не знаю. Проблема в следующем. После прогрева двигателя и начала поездки при переключении со 2-ой на 3-ю происходит повышение оборотов до 3000 если селектор нахдится в положении "3", если находиться в положениии "D" то до 3200. после прогвера АКПП до нормальной температуры повышение пропадает и переключение передач вверх происходит с уменьшением оборотов.
В торзмозной ли ленте причина? Где находиться регулировочный болт (сам минут 10 искал, нет там болта с контрагайкой)? Стоит ли вобще регулировать или необходима разборка АКПП?
Re: Повышаются обороты при переключении передач
#2 Сообщение KOYT » Ср окт 10, 2007 5:42 pm
tavem писал(а):Авто Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20 тип АКПП не знаю. Проблема в следующем. После прогрева двигателя и начала поездки при переключении со 2-ой на 3-ю происходит повышение оборотов до 3000 если селектор нахдится в положении "3", если находиться в положениии "D" то до 3200. после прогвера АКПП до нормальной температуры повышение пропадает и переключение передач вверх происходит с уменьшением оборотов.
Похоже она у тебя буксует, лента ни причем, Нi clutch выгорел. Снимать и в ремонт
KostaBo
#3 Сообщение KostaBo » Ср окт 15, 2008 9:57 am
Привет tavem, у меня такаяже проблема, по всем признакам и машинка Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20, как вылечелся.
Последний раз редактировалось KostaBo Ср окт 15, 2008 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
KostaBo
#4 Сообщение KostaBo » Ср окт 15, 2008 9:59 am
KOYT писал(а):Похоже она у тебя буксует, лента ни причем, Нi clutch выгорел. Снимать и в ремонт
KOYT привет, а что такое Нi clutch
#5 Сообщение KOYT » Ср окт 15, 2008 10:55 am
Hi-clutch, это один из пакетов внутри АКПП, обращайся к ремонтникам которые есть рядом!
KostaBo
#6 Сообщение KostaBo » Ср окт 15, 2008 11:48 am
KOYT писал(а):Hi-clutch, это один из пакетов внутри АКПП, обращайся к ремонтникам которые есть рядом!
а из-за чего он выгарает, так на будущее
