стук 4l60
azimut
стук 4l60
#1 Сообщение azimut » Вт янв 12, 2010 3:49 pm
развалился маслянный насос насос, поставил б/у появился стучок с передней части коробки , разобрал на первый взгляд все ровно . Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой, на что обратить внимание???
акппист
#2 Сообщение акппист » Вт янв 12, 2010 7:03 pm
А можно стучок послушать?
AndreyVKa
#3 Сообщение AndreyVKa » Вт янв 12, 2010 11:16 pm
Болты на плите перепутал.
azimut
#4 Сообщение azimut » Ср янв 13, 2010 9:40 am
на счет болтов сомневаюсь т.к именно их закручивал по мануалу
azimut
#5 Сообщение azimut » Чт янв 14, 2010 12:05 pm
Еще раз разобрал все впучке единственное что смущает выроботка на зубьях зацепления маслонасоса мож она издавать этот стук???, Грешил еще на бубен - поставил другой проблемма осталась
#6 Сообщение GEEPER » Чт янв 14, 2010 12:19 pm
а стук какой?
какова его частота на холостом ходу?
меняется ли со степенью прогрева?
меняется ли при переводе селектора в P,N,D ?
не похож на лязганье?
azimut
#7 Сообщение azimut » Чт янв 14, 2010 3:35 pm
стучит не громко слышно только прислушаться или наклонить ухо к низу авто . Его частота соответствует оборотам двигателя что и наталкивала на мысль неисправности бубена. При переключениях в другие режимы не чего не менялась .НО раз менялся только насос все подозрения час падают на него
AndreyVKa
#8 Сообщение AndreyVKa » Чт янв 14, 2010 5:17 pm
А бублик то резали?
vil64
#9 Сообщение vil64 » Чт янв 14, 2010 8:26 pm
Один раз было (правда на Тойоте) трещина одной "спицы" на пластине крепления ГТ (ну который "маховик").
azimut
#10 Сообщение azimut » Пт янв 15, 2010 5:56 pm
Да бывает трещины в пластинах ,но что бы треснула пластина от этого коробоса надо постараться ведь она весьма толстенная, а бубличина в том и дела не пилиная причем поставлена с рабочей коробкит за нее я уверен
#11 Сообщение vladd » Пт янв 15, 2010 9:19 pm
"Рабочие коробки" бывают такими, что вполне могут "скрасить твою жизнь в период вынужденного безделья".
шустер
стук
#12 Сообщение шустер » Сб янв 16, 2010 12:04 am
И точно что же мне сразу в голову не пришло.Возможно приводная пластина или перекошена или плохо закручена или пилот бубна не входит в центр как надо .Мне кажется что дело в болтах или трещине приводной пластины.Бывает так что это место практически незаметно,именно из за того что она толстая и жесткая.Чудес то почти не бывает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 15 гостей
