Stall test BMW
baygozin
Stall test BMW
#1 Сообщение baygozin » Ср дек 02, 2009 5:15 pm
Доброе время суток, уважаемые!
А кто подскажет обороты сталл-теста BMW 520i 98г/в M52 5HP18?
Что-то перерыл все мануалы - нигде нет! Даже самого понятия сталл-теста нет...
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср дек 02, 2009 6:45 pm
2200-2300
#3 Сообщение GEEPER » Чт дек 03, 2009 5:59 am
а в чем проблема?
baygozin
#4 Сообщение baygozin » Чт дек 03, 2009 6:09 am
Да наверное оффтопик это...
Обороты 1600 что в зад, что в перед. Видно, что движок задыхается. И на дороге еле-еле разгоняется. 1 и 2 еще туда-сюда, а на 3 или 4 еле-еле разгоняется. больше 2000 движок не крутит. про 5-ю и разговора нет. Топливная вся проверена новый насос, фильтр, рег.давления, форсунки. Воздух тоже все ок. Ошибок нет. Пипец полный...
#5 Сообщение GEEPER » Чт дек 03, 2009 6:21 am
с двиглом делали что ни буть?
фильтр топливнй чистый?
давление в рампе на холостом 3.5 бар
насос в упор (заглушеный манометр ) должен давить не менее 6 бар
по двигателю- нет ли неправдоподобного сигнала датчика распредвала?
коленвала?
клапан вентиляции картера исправен? на холостом при открытии маслозаливной горловины крышку не присасывает? воздух не шипит?
катализатор не развалился?
если был ремонт ДВС-фазы ГРМ правильно стоят? ошибка на 2 градуса-эффект тот же
по коробке на ходу проскальзывание гдт есть? обороты коленвала и турбины часом не равны? это про блокировку ГДТ неисправную (ошибок не будет)
