Коробка dp2 не видит селектор
Andrew.skier
#1 Сообщение Andrew.skier » Пт ноя 29, 2024 10:38 pm
Всем привет!
Нужна помощь в диагностике.
Рено Сандеро Степвей 2, автомат dp2.
На заглушенной машине задели коленкой селектор передач, так что он сдвинулся вправо и заблокировался. После этого машина не заводилась и не видела передачу, загорелась Пила на приборке.
Селектор разблокировал кнопкой под кожухом, ходит нормально, не люфтит.
Но ошибка осталась и не удаляется:
C10187 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Неверные мульплексные сигналы от ЭБУ.
Проверил предохранители: сгорел предохранитель f21 на 7.5А, отвечающий за связь с ЭБУ коробки передач
После замены преда ошибка гаснет, машина заводится, но при включении передачи через пару секунд перегорает и снова та же ситуация)
Вопрос, куда копать? Похоже что где-то коротит при включении передачи. Рядом с селектором только один видимый жгут проводов, он целый визуально. Есть ли провода или какие-то контакты под селектором? (Этот узел вообще разборный?)
Или повреждения где-то на механизме переключения, который на коробке находится. Может в момент когда забели коленкой селектор, тросс там что-то повредил?
До этого никаких проблем с коробкой не было, пробег всего 50000км. Все случилось после того, как селектор сдвинули в паркинге на заглушенном авто вправо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
