Неисправность АКПП при переключении с 5 на 4 передачу
mvalera.1976
#1 Сообщение mvalera.1976 » Чт июн 20, 2024 7:57 pm
Проблема : при сбросе скорости ( отпускаем педаль газа или тормозим) на 5 передачи при переключении на 4 появилась вибрация, в характерным "тррр" обороты сначала падают до 800 потом подниматются 1500, на остальных передачах нормально коробка работает.
(Santa fe 3 2.2 дизель)
Коробку ремонтировали год назад полный ремонт в хорошем сервисе.
С проблемой поехал обратно к коробочникам… Весной всю коробку перебрали заново, проблема не ушла.
Подушки двигателя новые, привода тоже в хорошем состоянии.
Гидротрансформатор новый поставили, перекинули гидроблок. Проблема осталась.
Через пару месяцев ребята в сервисе АКПП, решили перекинуть коробку на заведомо исправную, и ничего не изменилось.
2 совершено разные коробки , а ведут себя совершено одинаково.
Кто нибудь сталкивался с подобным случаем?
Совершено не понятно куда теперь копать
