722.339 нет 4и́ передачи.
vitamin_611
#1 Сообщение vitamin_611 » Сб май 18, 2024 12:43 pm
Уважаемые форумчане, ничего не предвещало беды, но после ремонта автомобиля (заменилось всё вокруг коробки,и в самой коробке заменился фильтр и масло) пропала четвертая передача, регулирование, отсоединение троса акселератора её появлению не способствовали. Акпп ведет себя следующим образом: движение назад- стабильное, движение вперед - трогается с первой передачи при 15-20 переключение с "пинком" на вторую, затем при 30-40 переключение на третью далее разгон без "провалов" переключение на четвертую передачу не происходит, разгоняля до 70 км/ч при сбрасывании газа происходит торможение двигателем. Гидроблок не мыл не разбирал.
