U250E Camry, в жару затягивает с 3 на 4
gamlets55
#1 Сообщение gamlets55 » Пн июн 05, 2023 4:04 pm
ДОбрый день. пробег 260000 км. АКПП не буксует. В жару от +28 и выше, появляется на средних оборотах 2600-2900 затягивание переключения(3-я уже разблокируется, а 4-я ещё не блокируется), небольшой как бы толчёк при включении 4-ой. На малых и более высоких оборотах этого нет. Да ещё на холодную переключения, при любой температуре окружающей среды, при движении накатом и при резком нажатии на педаль газа идёт увеличение оборотов ДВС и следом ускорение АКПП-всё плавно, почти не заметно. При небольшом прогреве АКПП( 3 км. и более при нажатии на педаль газа идёт толчёк в АКПП. Хотя выработки(зазоров) в редукторе главной передачи нет. ??? Как с этим бороться. Масло меняю каждые 25-35 тыс. пробега, каждая вторая замена с заменой фильтра и "вытеснением" старого WSа.Читал мнение, что не корректно работает соленоид SLT (Toyota 35290-45010 Соленоид контроля давления)? Да, при диагностике сканером в СТО по ремонту АКПП сказали что ошибок нет.
Re: U250E Camry, в жару затягивает с 3 на 4
#2 Сообщение arsas » Сб июл 01, 2023 2:47 pm
вы хотите совета по замене соленоида,? не будет такого совета. акпп не очень молодая, почистите радиатор(ы) + замена фильтра+ возможно выносной.
или капиталка)
